Originalmente inviato da Maverickone Salve a tutti,
è da poco che volo con l'elettrico e volevo un vostro consiglio.
Ho un microjet con motore 400 (con spazzole)ed ho sempre volato con batterie ni-mh, ieri gli ho messo sotto delle batterie lipo da 11.1v con 1.3 in quanto le mie vecchie batterie erano esaurite. Inizialmente l'aereo ha volato benissimo ma dopo un paio di minuti il motore si è spento. Ho notato che fino a metà gas il motore gira ma se aumento si ferma. Penso che il problema sia il regolatore che non è corretto (gws 300 mi sembra). E adesso arriva la domanda. Ho un regolatore per motori brushless da 25a che quindi tiene la carica delle lipo, solo che ha tre fili che andrebbero al motore brushless che io non ho. Posso collegarlo ugualmente al mio 400 e se si quale filo devo escudere e vado incontro a qualche danno?
Grazie a tutti.
Gianni |
No purtroppo il regolatore bushless funziona solo con i motori brushless, essendo due tecnologia completamente differenti non puoi collegare il tuo motore 400 a spazzole al regolatore brushless.
Piuttosto il tuo problema puo' essere che le Lipo 11.1V sono un po alte per il motore 400...quante celle Nimh avevi prima ?
