Originalmente inviato da Marco The Fly Io,sul Freya dopo aver spostato qli uniball al foro più vicino al centro della squadretta, sono riuscito(al punto J) a ridurre i gradi e portarli a 6 con la luce blu.
Al punto L ho dovuto tenere la luce spenta per avere circa 6° ,che per il volato da F3C penso possa andare bene.
Prima con 8/10° al punto L avevo un eli molto sensibile ed anche riducendo con gli AFR cambiava poco.
Domani se riesco lo provo così. |
E' meglio avere almeno 6° di ciclico (meglio di più): se hai 6° e LED blu al punto J, anche al punto L, se arrivi a poco più di 6°, si accende il LED e diventa blu quando hai raggiunto il passo ciclico ottimale per il MB. Se il LED non si accende, vuol dire che sei sotto 6° o proprio a 6°.
Puoi comunque ridurre la sensibilità di AIL e ELE, lavorando sul D/R di entrambi.
In questo modo, il MB è in grado di sfruttare al meglio i suoi algoritmi e la risoluzione dei servi.
