Originalmente inviato da sescot Quindi regolare gli atv non compromette il funzionamento del mb? E, nel caso passassi in radio per aumentare il ciclico, supponendo di avere un atv a 105, lo porti a 125?
Grazie! |
Gli ATV, con il MB montato, hanno l'effetto di aumentare (se maggiori di quelli di default) o diminuire (se minori di quelli di default) la velocità di rotazione:
- di roll, se si lavora su quelli di AIL;
- di nik, se si lavora su quelli di ELE.
NON usate trim e/o subtrim da radio.
Lo swash leveler si può usare al punto H del menu di setup, seguendo passo passo il manuale.
