Originalmente inviato da alarotante Ragazzi non riesco ad evitare che la coda sbacchetti un pò.
Main e pale perfette,ricevente ben ferma.Motore coda sostituito,idem. Nonostante i vari tentativi sulla regolazione della sensibilità continuo add avere dei piccoli sbacchettamenti.
Sui vs la coda stà ben ferma ? Consigli ?
Grazie,ciao |
nel mio caso i sbacchettamenti erano dovuti ad un insieme di concause.
In primis avevo delle vibrazioni di troppo perchè la corona ed il pignone erano un po' rovinati, che assieme all'albero un po stortato mi creava delle vibrazioni tali da far impazzire il gyro con relativi sbacchettamenti.
Comunque riducendo la sensibilità del gyro la situazione in genere migliora.
Altra causa di sbacchettamenti l'ho riscontrata per le connessioni del motorino di coda che non essendo fatte bene (aumento delle resistena di contatto) ogni tanto al motore mancava la "benzina". Comunque dopo max 10 scariche la connessione mal fatta si stacca definitivamente.
Ulteriore possibità di sbacchettamenti si hanno quando l'elichetta non è ben fissata, oppure i piedini troppo lunghi che entrano nel motorino toccano di striscio l'indotto.
Almeno queste le cause che ho riscontrato io
