| Gira, gira gira...
Ho finito di montare il tutto ed ho già un nuovo problema: Ho provato a far partire l'eli, ma appena alzo un pò il gas e dò comando di coda inizia a girare incontrollabilmente su se stesso, ho controllato che i palini girino nel verso giusto, non siano montati al contrario ed il servo lavori nella giusta direzione (ho dovuto impostare il reverse dopo il crash, anche se prima non serviva, sarà il servo nuovo). Ho visto che per far girare l'eli verso destra i palini hannpo una escursione enorme, dall'altra molto ridotta. Può essere questo??
