BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Kontronik Jazz 40 6 18
Discussione: Kontronik Jazz 40 6 18
Vecchio 17 aprile 06, 13:07   #2 (permalink)  Top
UmbertoITA
Data registr.: 23-01-2006
Originalmente inviato da georgete
Ciao a tutti sono Giorgio.
Per evitare di fare di nuovo del male ad una persona come purtroppo è successo ieri,
chiedo a qualche esperto di indicarmi la sequenza precisa da fare, per ri-tarare il
regolatore del mio ely Spirit (Kontronik Jazz 40-6-18) che ieri all'accensione, ha
fatto prendere giri al motore e non staccava più nonostante io avessi riportato lo stick motore
al minimo. Per favore, non rimandatemi a qualche vecchio post, ho cercato, ma sono
cose più tecniche, di cui io, per ora, non ho bisogno perchè sono fuori della mia portata.
Vi ringrazio e vi chiedo di aiutare, in modo concreto e semplice, anche chi, come me,
è alle prime armi.
ciao a tutti
Giorgio
Ciao, al di là del fatto che il regolatore in oggetto è affidabilissimo, se è successo quello che tu descrivi è comunque pericoloso tentare un settaggio.
Ti consiglio innanzitutto di togliere il pignone dal motore prima di tentare il settaggio.
Il settaggio in linea di massima, per eli, si fà in questo modo.
Accendi la radio e dai tensione all'eli tenendo il gas a zero.
Aspetta i 3 bip in tono crescente.
Sfila il ponticello e attendi la sequenza di 4 segnali,
avviene così
1 bip
2 bip cons.
3 bip cons.
4 bip cons.
che è quella per eli, porta il gas al max e attendi 3 bip.
Poi c'è di nuovo la sequenza di sopra 1 2 3 4 bip cons.
Togli tensione all'eli
porta la leva a zero e rimetti il ponticello.
Il mode elicottero porta ad una accelerazione programmata quindi fai in modo che a regime raggiunto non sia in grado di alzarsi.
Inoltre il mode elicottero se porti la leva del gas a zero ha bisogno di alcuni secondi per riaccelerare.
UmbertoITA
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
