Grazie mille per la risposta marco
Mi sento un più tranuillo ora perchè ho controllato la cinghia che non sembra troppo tesa, in quanto facendo pressione lateralmente con un cacciavite la cighia va leggermente oltre la metà della normale distanza che separa il capo entrante e uscente della cinghia e credo sia una giusta tensione.
Comunque tutto mi sembra scorrere molto bene, perchè facendo girare il rotore principale spingendolo a mano, non incontro particolari resistenze o attriti ne sul rotore principale ne su quello di coda e quando smetto di spingere, il rotore fa altri 2 o 3 giri per inerzia. Credo quindi che i cuscinetti siano a posto, giusto?
