Originalmente inviato da Nick Nitro Buongiorno a tutti
mi rivolgo a voi per avere consigli su che tipo di trasmittente acquistare.
Sono relativamente nuovo al mondo del modellismo, ho iniziato con una 4Ch analogica in 35MHz abbastanza inutile, per passare a una eclipse 7 prestatami da un amico, 7Ch in 40Mhz, che però ha qualche problemino di funzionamento (un trim e due pulsanti fanno i capricci).
mi trovo quindi adesso a dover cercare un'altra radio, una da acquistare con soddisfazione odierna e futura, che abbia il computer (tipo eclipse 7) e sia in 2.4 per evitare alcuni problemi di interverenza molto diffusi nella zona dove sto io.
tutto questo lo sto cercando a un prezzo quanto più contenuto possibile (100/150?), per limitate disponibilità (300 euro per una radio a ME personalmente sembrano troppi).
per esempio notai una optic 6 in un negozio della zona a 100 euro, ma ancora in 35Mhz purtroppo...
ringrazio in anticipo chiunque possa darmi qualche consiglio =) |
Potresti acquistare ancora Hitec giacchè economica ma innovativa ed affidabile: ha da poco presentato (quasi 1 anno) il suo 2.4Ghz già telemetrico (la ricevente è in grado di trasmettere dati alla radio quali: il livello delle batterie, gps, giri del motore ecc. - il primo sensore ce lo ha integrato in tutte le riceventi, mentre gli altri vanno acquistati a parte se li si vuole).
Se vai su
Modellismo.it >> Costruttori di modellisti << puoi trovare:
- Optic6 2.4Ghz + 1 ric. Optima7 a 159 (sped. compresa)
- Optic6 2.4Ghz + 2 ric. Optima7 a 183 (sped. compresa)
- Eclipse7 2.4Ghz + 1 ric. Optima7 a 188 (sped. compresa)
oppure, giacchè la Optic6 ed Eclipse7 diventano a 2.4Ghz con l'aggiunta del modulo Tx posteriore intercambiabile, puoi anche trovare:
- Combo Spectra 2.4Ghz + 1 ric. Optima6 a 62 (sped. non inclusa)
- Combo Spectra 2.4Ghz + 1 ric. Optima7 a 80 (sped. non inclusa)
- Combo Spectra 2.4Ghz + 2 ric. Optima7 a 112 (sped. non inclusa)
nella stessa pagina dei moduli Tx troverai anche i sensori telemetrici offerti sia a pacchetto che sfusi.
Sul medesimo sito, se ti registri come utente GOLD (pagando 5 una tantum, diversamente è gratis) potrai godere di ulteriori sconti, molto più forti dei solo 5 pagati ed accantonando degli altri a mo' di salvadanaio per i prossimi acquisti. Quando cliccherai sul carrello ti appariranno info. a riguardo.
Buoni acquisti.
ps. Come accennavo tutte le riceventi Optima (6,7 e 9) godono del reinvio alla radio del livello delle batterie ma solo solo la 7 e la 9 possono essere espanse con la scatola dei sensori a cui quest'ultimi andranno connessi.
Va cmq. detto che i dati telemetrici non potranno essere visti sulle radio in oggetto ma solo dopo essere scaricati su PC via interfaccia HPP-22 (per vederli in volo bisogna avere la Aurora9). Cmq. per il livello delle batterie della ricevente è previsto un allarme sonoro per batt. quasi scarica posto direttamente sul modulo.
