Originalmente inviato da 916f87 molto probabile che non sia il vero sirio kanai 4, ma questo Motore Schepis Model .21 X OFF Buggy by Sirio , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
corre voce che la componentistica sia quella del kanai evo4, di sicuro il carter non è non lo stesso, che nel kanai evo4 è con le alette dove si avvita il motore raccordate con il carter invece che squadrate.(non è facile da cercare ma cerca foto di lato del sirio kanai evo quattro con carter nero e poi vedi il link che ti ho dato).
Detto questo io ho il motore in questione, con la testa in magnesio e per i soldi spesi non va affatto male.
Per ora sono a quota 5-6 litri e va tutto bene. |
no no, sulla testa c'è scritto sirio kanai evo 4 se nn mi sbaglio...
mi sembra di aver riconosciuto le linee tipo orbitali sulla testa che mi sa che sn tipiche dei sirio
