Discussione: problema t-rex 450 pro
Vecchio 26 settembre 10, 01:12   #2 (permalink)  Top
maRRRco
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
in pratica serri le viti delle due piastre in alluminio su cui si montano i 3 servi e si infilano i due cuscinetti dell'albero principale, e così l'elicottero inizia a traballare??
in che senso balla, la coda va su e giù, oppure il rotore è completamente ubriaco
se hai escluso il resto l'unica cosa che mi viene da pensare è che i cuscinetti si bloccano totalmente quando stringi i supporti, forse per una tolleranza troppo stretta, verificane la scorrevolezza sul banco con albero e rotore montato, poi fai lo stesso senza pale e dai motore, vedi se noti qualcosa di strano
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
