Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 25 settembre 10, 22:48   #4149 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
eh si, quello è proprio il kit Gaui per il 200
lo montava Egidio, se ben ricordo sui piccoli dava dei problemi la centralina flybarless, mentre montando il beast è stata tutta un'altra cosa
correggimi se sbaglio Egi
Originalmente inviato da Yuriyuriyuri Visualizza messaggio
Non credo, dalle foto Egidio utilizza sul gaui 200 il tail holder del 450
T-REX 450 Parts :: Metal Tail Holder Set HS1189-72 - Helipross-Best cheap RC Helicopter Shop
il modello selezionata e' per un tripala.
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Sui Gaui 200 sono preparatissimo ! Egidio prima aveva la testa a tre pale e il sistema flybarless Gaui ... Per poi passare al 2 pale ( tail hoder del 450) e centralina flybarless MBGiusto super egicar ?
Ciao a tutti,
proprio così; l'hub GAUI calza su alberi da 3mm e ha il grosso difetto di essere in alluminio, compresi i filetti nei quali vanno le vitine che tengono le manine portapale. Dopo qualche crash e svita/avvita i filetti si consumano e le pale volano (esperienza personale).
Ora sui GAUI flybarless monto l'hub della coda dei 450 in acciaio (e il Microbeast al posto del GU-365) e vanno benissimo.
Per il 250 bisognerebbe trovare un hub che ha il foro da 3,5 mm, oppure avere l'attrezzatura idonea per allargare con precisione quello dei 450.
Oggi ho provveduto a spatasciare il 250 appena messo a punto (fFabio ha assistito allo spettacolo): curva stretta e perdita di quota ... colpa mia.
Ora è già pronto a fare il bis .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
