Originalmente inviato da Johnnick quindi hai collegato il sistema alla porta "DATA" e prende alimentazione da li?
Puoi fare qualche fotina del sistema montato?? sono curioso.. a giorni mi arriva il full pack ordinato ieri
Problemi di lunghezze cavi o di installazione??
Grazie. | I cavi sono discretamente lunghi.... se mai posizioni il modulo al centro del modello e ti sistemi i cavi come meglio credi se hai bisogno di mettere sensori su tutta la lunghessa del modello.
Carina la possibilità sulla radio di rinominare i vari sensori come meglio si crede.... ES.: sens Temp 1" Batteria", Sens Temp 2 "Regolatore" Rpm1 "Rotore" ecc ecc....
Aurora9 Full Telemetry, Procopter500 DeLux, P40 E-Flite, Extra 300 Parkzone, F4U Art-Tech, B25 Mitchell Robbe, Cesna Nautico/Terrestre Hype & FunCube, Syncro, Pluma, Miss America Jarama, eli 450 (T-Rex Clone), Qualche tavoletta |
