Originalmente inviato da davidea la teoria e' giusta, ma considera che cosi' facendo impiegherai un po' di piu' a fare la ricarica di tutte e tre le celle, perche', o da celle scariche fai una prima ricarica quasi totale del pacco con le celle in serie, e poi finisci la carica singolarmente sulle singole celle, oppure da pacco scarico, ricarichi completamente cella per cella.......
io ho preferito prendere un' equalizzatore, faccio prima....
anche perche' poi ti verra' il dubbio / necessita' di ricaricarle equalizzandole sempre quando non hai il tempo di fare tutto con calma!!!! |
Si potrebbe caricarle a singole celle per i primi cicli di ricarica e poi periodicamente per cercare di allungarne la vita e migliorarne il rendimento, o no ?
Il tempo di ricarica poi non dovrebbe essere molto più lungo, solo che devi stare li a cambiare lo spinotto cella per cella......
Ma tanto è preferibile non allontanarsi durante la ricarica delle LIPO (così mi pare di aver letto nel forum)
