Vecchio 25 settembre 10, 20:17   #647 (permalink)  Top
marte86
Data registr.: 01-01-2009
Ma non sono collegati in modo solidale ai due tubi di scarico,a me serviva che si potessero sfilare con tutta la naca,ed allora li ho presi di misura più grande dei tubi di scarico,che ho tagliato a misura al pari della naca e poi i flessibili ci si infilano dentro quando metto la naca,di circa 3cm.Non cè bisogno di tenuta stagna perchè i due tubi di scarico sono praticamente fuori dalla naca,i flessibili servono per accompagnarli direttamente fuori.Se invece intendi fissarli solidali con la marmitta, basta che le stringi con una fascetta in acciaio a vite e non si sfilano, e fanno tenuta stagna.Se il tubo è cromato,basta che lo carteggi o lo limi per fare meglio presa.Ci sono di varie misure,credo che partano da 19mm di diametro e ci sono 2 tipi:50cm e 100cm(a tutta estensione naturalmente) il costo:4 euro il primo 8 euro il secondo.
marte86 non è collegato
