Voglio raccontare qui un piccolo aneddoto che può tornare utile a qualcuno.
Oggi dopo un pò di volato outdoor (durato pochissimo perchè dopo il primo crash di picchiata mi si è spezzata la flybar
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
) torno a casa e monto qualla di riserva. Tutto bene..anzi! Sembrava ancora più stabile di prima. Torno fuori (questa volta in garage) e dopo essersi spiaccicato neanche troppo violentemente contro un maledetto pilone (ecco perchè ci vogliono le palestre...
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
) comincia ad avere uno stranissimo sintomo. Quando davo gas si spegneva la luce blu e perdeva il controllo, oppure più semplicemente perdeva potenza e cadeva morto senza rispondere ai comandi. La cosa strana è che dopo meno di due secondi si riaccendeva la lucina e tornava il controllo per poi ripetere lo stesso sintomo non appena davo tutto gas...
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Insomma non vi dico le parolacce che ho detto pensando fosse andata a put
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
ne la 5in1; poi quando torno a casa, smonto pazientemente la centralina (lasciando attiva l'alimentazione) con attaccato il solo motore principale, senza pale e main gear: Tutto ok...
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Il motore sembrava apposto. Rimonto tutto (quindi anche la coda) e...stesso sintomo di prima!!
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Stavo per buttare tutto nella pattumiera, quando improvvisamente la coda smette di girare (si erano staccati i fili dal motorino). Non avrei mai pensato fosse la coda, ma avendone una di ricambio (ormai è la terza che metto su in poco più di un mese e circa 70 lipo
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
) provo a montarla.
Ebbene: tutto ora funziona perfettamente!!
Morale: la coda difettosa aveva mandato in palla la 5in1!! Vi dico solo che tanto aveva sbroccato la centralina che i servi si bloccavano in posizioni opposte (dx tutto in basso e sx tutto in alto) senza che vi fosse verso di schiodarli! Possibile?
Insomma, lo riporto affiché se accade una cosa del genere, provate a staccare la coda per vedere se è lei a creare problemi.
