Originalmente inviato da doctorwho E' comunque difficile, perchè molte foto all'interno della discussione non si visualizzano... Poi come si fà a fissare il longherone tondo in carbonio alle centine? Basta incollarcelo? E come si fissano le ali alla fusoliera? Non riesco a studiare metodi abbastanza semplici quanto funzionali... |
Poi mi chiedevo; ammesso che riesca a reperire il roving per la fusoliera, quanti fili sono necessari?? Dove posso trovare la fibra per solidificarlo? Da quello che ho capito l'epoxy non è indicata..
Il longherone da 8 mm deve percorrere TUTTA la lunghezza delle semiali oppure può fermarsi prima? Certo che spendere 25 euro di longheroni su un modello in depron...
