Originalmente inviato da clitoclito ciao a tutti e grazie per le numerose risposte, mi scuso per il ritardo nel quotare....lavoro....
volevo spiegare bene cosa devo fare, premetto che io non so nulla di elettronica.....sto prendendo delle informazioni per poi cercare qualcuno che mi realizzi il tutto...io voglio che su un plastico ci siano dei movimenti di tipo "progressivo" o "lineare" (spero si dica così) tramite servi che una volta programmati ripetano il ciclo impostato all'infinito. Il problema è che questo circuito dovrebbe costare il meno possibile perchè dovrà essere replicato su numerosi plastici che saranno regalati e le mie finanze sono molto limitate....Quindi in sostanza mi serve un circuito che muova i 6 servi che programmo una volta con la serie di movimenti adeguata alla scena e che non tocco più al costo più basso possibile ...a dimenticavo i servi si dovranno muovere avanti o indietro al massimo di 90 gradi all'occorrenza anche contemporaneamente .... Grazieeeeeeeeee a tutti !!!! |
Servi o attuatori ? Ci passa una bella differenza...
Onestamente visto il costo dei servi cinesi consiglierei servi...
Hai già un idea di come fare la programmazione ?
Via PC tramite seriale/usb?
Via interruttori ?
Via codice ?
Quanto preciso deve essere il movimento ?
Se deve essere preciso gli attuatori non sono il massimo...
