Originalmente inviato da Marquito Intanto ringrazio tutti anticipatamente sulle risposte, volevo cgiedervi se sul piatto di un eli i servocomandi devono essere tutti perfettamente identici, perchè ho un blade 400 3D, ed ho bruciato un servo, un EFLRDS75H, che non sono riuscito a procurarmi, ed ho preso un servo, il DSP75, che è identico in tutto (velocità, peso, dimensioni...) a parte nella spinta, che sui servi originali è 17.2 oz/in, mentre nel DSP75 è di 19oz/in, mi chiedevo se posso mettere questo servo sul piatto od è meglio che metta il servo che attualmente monto sulla coda (identico a quelli del piatto) sul piatto, e il servo nuovo sulla coda.
Grazie mille a tutti!! |
Assolutamente tutti e tre identici.
I servi originali del Blade400 3D sono digitali ma si rompono solo a guardarli.
Ti consiglio 3 HS65MG oppure anche la verisone HB va bene non sono digitali ma sono eccezionali.
Saluti
