ragazzi scusate l'assenza per tanto tempo.
Bhe anche lo stampo in gesso va bene, e direi che il tuo come rifinitura è perfetto.
Però lo stampo ha un po di problemi nelle fasi successive:
1: devi realizzare dei fori sullo stampo di max 1mm di diametro per favorire l'aspirazione, e non è cosa facile trovare una punta da 1mm tanto lunga da forare tutto lo stampo. ed inoltre non è tanto facile non rovinare lo stampo durante la foratura.
2 lo stampo in gesso non ha una vita molto lunga basta che durante la stampata un punto non sia ben "lubrificato" che si attacca al lexan e poi risulta difficile staccarlo. inoltre facilmente si può rovinare e segnare durante gli spostamenti.
tutti problemi risolvibili con la vetroresina, anche se più laboriosa nella lavorazione.
la scatola d'aspirazione invece è semplicissima basta però fare attenzione a renderla veramente ermetica durante la stampata, perche basta anche un solo piccolo sfiato che il sotto vuoto non si crea e la stampata va buttata.
