Originalmente inviato da liveforever Io ho comprato (ma non ancora steso) quello da 3 mm.
Poi chiedo a voi:
vorrei avvicinarmi alla sporcatura dei carri usando le "terre".
Questa scelta è stata dettata soprattutto dal fatto che con gli acrilici difficilmente si riesce a creare quella sensazione di "polvere" o comunque un'ombratura adatta. |
Scusa se ti rispondo solamente ora ma non avevo visto prima
Giustamente come affermi è difficile riprodurre con una vernice la "trasparenza" delle sfumature che può assumere lo sporco; servono i pigmenti (chiamate più comunemente "terre"), che io sappia, si trovano in commercio quelli di una ditta francese GPP che viene distribuita sul territorio italiano da Doc Models, fermo restando che tale prodotto si trova anche nei negozi specializzati in arti grafiche e, con ogni probabilità ad un prezzo forse più conveniente, magari la "pezzatura" del materiale è quantitativamente più consistente e devi vedere quanto sia la convenienza.
Per la stesura delle terre è necessario un buon pennello (possibilmente uno per colore) più uno non "incipriato" per togliere gli eccessi, se devi sfumare le varie tonalità è sufficiente inumidire un pennello in un pochino d'acqua (asciugandolo un poco prima di utilizzarlo per evitare goccie d'acqua non volute e poi difficilmente rimovibili), così la sfumatura naturale è assicurata.
Siccome si stà parlando di polveri non hanno nessun potere adesivo sulle superfici e bisogna comunque assicurarne la stabilità sul modello, ecco che quì entra in gioco l'aerografo per meglio spandere la vernice trasparente opaca che serve per accorpare in maniera definitiva la polvere alla superficie su cui è stata applicata.
L'uso di questo strumento non è strettamente necessario e ci si può comunque affidare ad un buon pennello ed ad una diluzione ottimale della vernice tramite apposito solvente (ovviamente l'acrilico è da prediligere), fermo restando che il normale compressorino che si usa per l'aerosol e che si può trovare in quasi tutte le case, sostituisce ottimamente il compressore dedicato (considerando le piccole superfici su cui si deve stendere la vernice), la spesa da affrontare è solamente quella della penna, che con una ventina di euro si riesce a trovare sul mercato.....ma questa ovviamente è un'altra storia e per iniziare va più che bene il pennello.....
Ciao, Carlo
