Originalmente inviato da marste881 Attualmente stò volando con un bee.. Ma vorrei passare a qualcosa di maggiore.. l'indecisione era fra 450 e 500.. alla fine ho pensato per un 500 vista la maggior stabilità.
prima di comprare il tutto voglio studiare le cose il più possibile capendo bene le differenze fra un componente ed un altro. Purtroppo non avendo mai allestito un eli e trovandomi di fronte a 100 pezzi abbastanza simili mi viene difficile scegliere correttamente i pezzi.. tutto qui'.
in poche parole non voglio che mi diciate cosa comprare.. ma vorrei capire le cose e decidere chiaramente con la vostra supervisione. |
Il modello che hai linkato ...è ben fatto e costa davvero poco.
Possiedo diversi modelli di classe 450 e uno di classe 500 con
elettronica top...che però non utilizzo per mancanza di batterie..
Ti spiego meglio ...il 450 è un pò meno stabile leggermente più
difficile da governare ma di gran lunga più facile di un Honey Be.
Se hai un portafoglio a
fisarmonica puoi acquistare tutto
quello che ti piace e se non sei soddisfatto butti via tutto e cambi
configurazione.
Ma un modello elettrico o a scoppio ha pure dei costi di mantenimento
per un'
ora di volo col 450 ti bastano 4-5 batterie da 2200
mhA e 20 c ...per un' ora di volo col 500 te ne servono 14 di batterie
dello stesso tipo il 500 consuma almeno il triplo di un 450 .
Per un pacco batterie da 6 celle col quale faresti 7-8 minuti di volato
ci vogliono circa 45 euro. Quindi fa un pò i conti....
Per volare con una certa soddisfazione io non mi accontento di due
pacchi batteria ..non mi va di impiegare 30 minuti per raggiungere
un posto sicuro e volare solo 15 minuti.
Il 450 ha dei costi di gestione molto più contenuti e ci voli un pò
dappertutto...col 500 ti serve già più spazio e se non ci metti
elettronica di un certo costo rimane piuttosto moscio a livello
di prestazioni.
Il 450 anche con elettronica economica ...è leggero , scatta
come una molla ..e non scalda se scegli un buon motore...poi
considera che devi affrontare il problema del settaggio ..se
fai qualche errore ( cosa molto probabile perchè all' inizio
errare è umano) rischi veramente di farti male ..il 500 è
anche più pericoloso.
Altro sarebbe il discorso se tu lo acquisti già montato e
settato ..e allora ti dedichi al pilotaggio.
Per quanto riguarda la scelta dei componenti molto dipende
da quello che sei disposto a spendere.....
