Originalmente inviato da egicar Forse ti riferisci all'interruttore normal/avcs ... Set the rudder stick to the neutral position, switch the transmitter sensitivity switch between the AVCS and normal modes at least 3 times at an interval of 1 second or less, then set the switch to the AVCS position. |
Io in quel modo risolsi eh (lampeggiava in continuazione).
sarà stata fortuna, chissene... alla fine funzionò e volò!
(ma il gy401 ce l'ho avuto per 1 settimana soltanto)
