Originalmente inviato da chetto1965 Come ho scritto prima.... In ogni caso il carrello ha gli scarponi e i due semigusci sembrerebbero oltre che avvitati tra loro anche incollati... quindi aprirli senza rovinarli potrebbe non essere così facile... in ogni caso il volume libero all'interno ti limiterebbe comunque il diametro massimo montabile delle ruote nuove... In funzione dello spazio libero all'interno dello scarpone non è che si possano montare ruote tanto più grosse di quelle originali...
Però con i flaps secondo me sarà possibile atterrare a velocità molto basse per cui anche se la pista non è preparata bene (a meno che non sia tipo boscaglia vietnamita ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ) le ruote originali dovrebbero bastare...
Saluti
Saluti
Andrea |
ok grazie delle informazioni!
