Originalmente inviato da Hell 13 ok grazie! volevo metterci delle ruote di maggiore diametro per atterrare anche su piste non preparate, attenderò notizie! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Come ho scritto prima....
In ogni caso il carrello ha gli scarponi e i due semigusci sembrerebbero oltre che avvitati tra loro anche incollati... quindi aprirli senza rovinarli potrebbe non essere così facile... in ogni caso il volume libero all'interno ti limiterebbe comunque il diametro massimo montabile delle ruote nuove...
In funzione dello spazio libero all'interno dello scarpone non è che si possano montare ruote tanto più grosse di quelle originali...
Però con i flaps secondo me sarà possibile atterrare a velocità molto basse per cui anche se la pista non è preparata bene (a meno che non sia tipo boscaglia vietnamita
) le ruote originali dovrebbero bastare...
Saluti
Saluti
Andrea
