Oppure, per misurare l'incidenza senza strumento, fai così:
1) metti il modello su un piano
2) metti dei libri, o dei cd, sotto la coda in modo che BE e BU dell'ala si trovino alla stessa altezza rispetto al piano (usa un righello)
3) senza toccare il modello, fai la stessa misurazione sul BE e BU del piano di coda: se BE=BU, vuol dire che hai DL a zero; se BE<BU, vuol dire che hai DL e con un po' di trigonometria (arcoseno), riesci a calcolarlo.
Ultima modifica di sloper_marco : 24 settembre 10 alle ore 15:00 |
