Originalmente inviato da FlyConte AAAhhhh troppo tardi,oggi sono andato in negozio e ho preso gli hs125 e un hs82mg sul picchia/cabra,speriamo bene. In caso di problemi cambierò anche io con gli 82mg o 85mg. Cmq grazie ragazzi per i consigli!
E invece voi il piano di coda smontabile come lo avete "connesso" alla squadretta??? Forcellina,uniball,ecc.....
Nel mio modello nn c'erano le istruzioni di montaggio, quindi vado a intuito!  |
Anche nel mio non c'erano le istruzioni ma poco importo perchè è talmente semplice! personalmente ho optato per una squdretta con viti passanti sul piano mobile del p/c e forcella di inox con vite da 2 mm (il piano lo lascio fisso sulla fuso tanto è poco ingombrante).
Non so se te l'hanno già detto... devi spessorare il piano di coda a picchiare di circa 2 mm sul BE dello stesso per avere la giusta incidenza!
Ciao Lorenzo
