Discussione: Orion V3
Vecchio 24 settembre 10, 10:29   #35 (permalink)  Top
magrinsi
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
allora
sotto motore: se il modello cabra, aumenta la miscelazione motore-picchia
senza motore: se il modello cabra, vuol dire che hai troppo DL (la posizione del CG c'entra poco o nulla). Se vuoi un modello veloce e che voli senza scampananare, il conto è presto fatto: metti DL a zero, o al massimo 0,5 gradi (basta mettere uno spessore sotto il BU dell'ala). Considera che sul mio Blade di 2,6 kg e 1,9 di apertura e 85 di carico alare, ho zero DL e va diritto come un fuso. Se invece vuoi un termicatore lento, piazza il DL da 1-1,5 gradi in su.
Il CG inizialmente lo piazzi al 33% della CMA (va sempre bene), poi lo tiri indietro di un 1% a volta finchè il modello è ancora pilotabile. Quando fai la buca, vuol dire che il CG era troppo indietro...
Grazie Marco.
Chiaro e conciso .
Tanto per curiosita' non avendo modo di misurare il DL com emi accorgo se vado troppo oltre ? Stesso di discorso per il CG ?
p.s.
Impressionante il peso del tuo blade ma come lo hai motorizzato?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
