Originalmente inviato da stefaros Dipende dal tipo di esc.Per esempio l'esc di scatola del trex 500 ha 3 regolazioni,5;5.5;6 volt,regolabili.Comunque ,dato che fidarsi è bene non fidarsi è meglio,per sicurezza doppia ,in un servo a 4.8 v,lo stepdown lo metterei sempre. |
Quindi non avrà sicuramente 6 v....
5 o 5,5 o 6
4,8 o 5,1 volt nessun problema di step down.
Si pensa che chi ha in mano un ESC di quel tipo il manuale lo legga.
Non penso che si dia per scontato che metta su un qualsiasi pezzo alla "n'do coio coio"....certo poi può capitare...ma non è detto nemmeno che il modello sia il Trex
Un qualsiasi ESC richiede una programmazione di vari parametri, penso che ci sia anche quello....poi se mamma Align non lo srcrive o non avvisa di quella funzione....Dio ce ne scampi....speriamo di no!!
Saluti
