Originalmente inviato da tonycorse ciao ...
spero di sapermi spiegare ... l'alberino delle cam ( come tutto il resto ) gira su cuscinetti .. la lubrificazione delle valvole avviene per trafilamento .... ovvero ... sia in scarico che in aspirazione ( l'olio contenuto nella miscela ) trafila tra' stelo valvola e guida .... x i noccioli o lobi della cam che agiscono sui bicchierini e' abbastanza qualche goccia di olio motore ( oltre a quello presente nella coppa x bielle e albero ).... ovviamente nel video del primo avviamento non sono presenti i coperchi ( azzzz 2 ore x trovare la fasatura giusta .... sembra semplice !!!! )
una volta montato i coperchi .. l'olio rimane all'interno |
Ciao Tony, Infatti lo avevo immaginato che lavorava su cuscinetti, volevo chiederti un altra cosa se non ti disturbo, solo per capire, considerato che si tratta di un motore a 4 tempi con l'accensione come hai rimediato, con le solite candele ad incandescenza del motore a due tempi, oppure candele specifiche per i 4 tempi? se così, con la scintilla come funzione, considerato che non si vede nessuna bobina e distributore di accensione?
Grazie Francesco
