Originalmente inviato da dany92 Ciao Enrico, sono tornato 30 secondi fa...allora si ho provato ad agire sul trim del delay...come da manuale...i giri rotore penso vadano bene...non è quello...ho una curva del gas 0-50-80-80-100...quindi penso vadano bene...la cinghia l'ho ritesa stamattina...quindi è a posto...unica cosa devo fare quelle correzioni sulla meccanica...inoltre sempre in avcs se trovo un buon delay in modo che non sbacchetti va tutto bene finché non provo a fare le affondate...tutto passo levo tutto passo e levo...perké lì il gyro impazzisce...inizia a sbacchetare e devo atterrare, spegnere e riaccendere...ho provato anche a ridargli il centro (passando da avcs a normal x 3 volte veloce) e sembra lo abbia preso ma non cambia nulla... |
ciao,guarda che è al contrario..devi passare da normal in avcs 3 volte.
comunque al di là di tutto,visto che no abiti in Mongolia,vai da qualcuno lì vicino ...vale + vedere una volta dal vivo che 100 post per arrivare a nulla. il settaggio del gyro,è la cosa + difficile da fare.dopo volare naturalmente
saluti yuri
