Originalmente inviato da hurricane01 una curiosità sull'attacco del regolatore alle batterie c'è inserito un diodo (credo) che serve a non far scoccare la scintilla quando si collega la batteria invece sul mio lo fa eccome...inoltre come attaccate i cavi del regolatore alla batteria...quel diodo appunto rende poco flessibile il filo del regolatore...io non capisco perchè mai devono fare le canopy giuste giuste |
Quello spinotto e' una "chicca" perché fa da pre-charge ai condensatori del regolatore così da non avere troppa differenza di tensione quando attacchi la 6s (cosa che provoca la scintilla molto fastidiosa).
La procedura di aggancio e' quindi questa:
- attacchi il nero
- attacchi il rosso avendo cura di tenere staccato lo spinottone rosso con il doppio filo ( quindi in realtà attacchi solo il rosso piccolo)
- una volta che hai attaccato nero (grosso) e rosso (piccolo) vai a connettere lo spinottone rosso-rosso.
Non ci sara' scintilla !
Enjoy Tommy
