Originalmente inviato da claudio v Ciao Zott,
mi permetto di correggerti
i dati della barca presi dal sito sono questi
Spec.
Length : 1000mm
Height : 1890mm
Weight : 3460g
Area of Sails : 0.4m2
Ballast weight: 1.3kg
E quindi, con quei dati e la forma delle vele (che nella IOM e` fissa e quindi la relaticava posizione dell'albero anche) non potrebbe mai rientrare nel regolamento IOM.
In ogni caso basterebbe gia` solo il peso minimo 4 Kg delle IOM: zavorrrata a quel peso diventerebbe un mezzo sottomarino o quasi.
Potrebbe invece rientare nella classe "nuova" AC100, ma senza nessuna possibilita` di ben figurare a causa del peso elevato della struttutra e di altre lacune qua e la`.
Pero`, se costa poco e si ha voglia di lavorarci su un bel po' potrebbe diventare una base di partenza come lo e` stata la TZN della thunder tiger.
per giocare e imparare,specie se si ha un minimo di cognizioni veliche, va bene un po' tutto.
Ciao |
Ciao Claudio,
leggendo tra quelli che l'hanno presa dicono che ora le vele sono state modificate e rientrano nelle misure iom,
I received my boat and , with a modification to the sails , it completely meets all the specs for the US 1 meter class .
The change to the sails entailed cutting a rounded edge on them creating a "roach" which is allowed and brings the total sail area to 593 sq" .
The change to the sails entailed cutting a rounded edge on them creating a "roach" which is allowed and brings the total sail area to 593 sq" . received my boat and , with a couple adjustments to the sail , it completely meets all the rules for the US 1 Meter class .
All I had to do was to round off the bottom corner of both the main and jib sails creating a "roach" (which is allowed) and also brings the total sail area down to 593sq" .
us 1 meter class è la stesssa iom , vero ?
Da hc la spacchiano clone di china team della TT e mi pare che quella sia compatibile con le iom...
Per il resto non saprei se rientra nel certificato di stazza, tralascio anche la questione se sia una barca più o meno valida per la iom, per divertirsi dopo aver provato la monsoon di un amico credo che sia più che valida.
ciaooo
