Originalmente inviato da infinity ...e sono rimasto sveglio alle 02 di notte per settare la bestiolina, montare la testa FBL, passare i fili ecc ecc.
ora sono arrivato al punto J. Purtroppo ho solo il misuratore di passo tradizionale.
come faccio a prendere 6 gradi con precisione? devo comprare obbligatoriamente il misuratore di passo digitale...però se lo ordino ora, chissà quanto tempo passa per averlo, ed io non vedo l'ora di collaudare.
Mi era stato consigliato dal Egicar, di mettere una bolla sul misuratore di passo, però non so dove trovarla! Ci sono altre alternative? |
oppure semplicemente fissi sulla testa a 90° con l'albero la vecchia fbl.
basta anche del bi adesivo.
