Originalmente inviato da lordmarin Nelle specifiche dicono 3s 1800mah...
Cmq controllo anche per le dimensioni e poi ti dico. |
Il regolatore supporta anche 4S
Il vano batteria ad occhio pare abbastanza capiente per delle 3S o 4S da 2500mAh, però non ho avuto tempo per fare le prove...
Con 4S bisogna vedere se si riesce ad ottenere il CG solo con lo spostamento delle lipo o anche se è necessario aggiungere piombo in coda...il vano non è lunghissimo
Non ho trovato specifiche per il motore Parkzone 480 960kV per cui credo che l'uso con 4S sia da fare con attenzione ad evitare surriscaldamenti...
Per quanto riguarda i flaps, se si è all'inizio forse effettivamente è meglio non metterli per non incasinarsi con i comandi... credo però possa essere utili negli atterraggi sull'acqua ragione per cui li monterò sicuramente.... anche perchè mi piacciono un sacco!
Io userò per i primi voli una 1800 3S da 20C come da manuale... poi delle 3S da 2500 30C se il peso aggiuntivo sarà tollerato dal motore..
Saluti
Andrea
