Per pochi euri ho provato a comprare l'albero di coda del hk450 (clone trex),
l'albero rispetto al nostro originale ha lo stesso diamentro se non ricordo male 3.5mm, ma la lunghezza e 5mm più corta dalla parte dove c'è la sede a brugola che serve a blocca il supporto che tiene i palini di coda, cio' vuol dire che la corsa dei palini sara più corta di 5mm, mi sembra enorme come differenza, per non avere problemi non l'ho montato.
Oxy 3 qube
Goblin 500
