Originalmente inviato da magrinsi In effetti su una corda alla radice di 205mm, un CG di 65mm e' un pelo avanzato... |
65mm su 205mm alla radice corrispondono ad un CG al 32% circa, ma considerando la rastrematura all'indietro dell'ala a occhio sarà anche meno del 30% e quindi direi che sì, il CG messo lì mi pare piuttosto avanzato.
In effetti il calcolo non va fatto sulla corda alla radice, ma sulla Corda Media Aerodinamica (CMA).
Per calcolare la CMA, metti in pianta l'ala e usa questo programmino.
Calcolo CMA
metti inizialmente un CG al 33% (va sempre bene) e guarda a quanti mm dal BE corrisponde. Poi piano piano tiralo indietro.
Sul Blade io lo tengo al 36%.
Marco
