Ciao a tutti ragazzi,
prima di tutto voglio favi i complimenti per le ottime conoscenze in materia di modellismo e la passione che ci mettete, ma ora arriviamo al dunque.
Voglio chiarire che non ho aperto il topic in elettrico off-rad, perchè la questione si centra più sulla macchinina che sul motore.
Ecco il link alla macchinina in questione:
TA buggy 1:16 4wd trojan RTR velocissima! 2.4 GHZ
Vorrei sapere se è un buon acquisto qualità prezzo per un neofita come me.
Ecco le caratteristiche (le foto le trovate al link che vi ho postato):
- Marca: HSP
- Lunghezza:280mm
- Larghezza:191mm
- Altezza:110mm
- Wheelbase:174mm
- Altezza dal suolo:18mm
- Gear Ratio:8.9:1
- Ruote: dia 69mm
- Larghezza ruote:25mm(F)/29mm(R)
- Motore: rc380
- Batteia:7.2V 1100mah
1.Regolatore di velocità ad elevata precisione(SP03018).
2. Batteria ad alte prestazioni da 7.2V 1100mAH.
3. Ammortizzatori robusti.
4. Motore RC380.
5. Ancoraggi delle sospensioni in alluminio.
6. Paraurti anteriori e posteriori.
7. Gomme a lento deterioramento.
La prima cosa che ho fatto appena arrivato il pacco è stata mettere a caricare la batteria per circa 10 ore, come scritto nel manuale.
Il problema è sorto quando sono andato ad usare la macchina stessa; infatti quest'ultima mi è durata si e no una quindicina di minuti, poi ha iniziato a sattare mostrando palesemente segnali di batteria scarica. (Preciso che ho provato a mettere batterie nuove al radiocomando, ma il problema non si è risolto)
- E' normale che una 1100 da 7,2 duri così poco su quel tipo di macchina?
- Par farla durare almeno una mezz'oretta da quanti mAH devo comprare la batteria?
- Conviene continuare ad usare le NiMH, o prendere le LiPO?
Ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi risponderanno.
