Originalmente inviato da gmo78 Ciao!
Ho trovato un trasformatore con un secondario da 20V e uno da 40V (credo capace di pochi ampere).
Vorrei usarlo con triac e usarlo per archetto con filo al Ni-Cr da 0,6mm, lunghezza 1,2m.
Che dite ci riesco? il circuito da 20V lo ho usato con un alimentatore stabilizzato che poi usavo per il triton, ma non ci tiravo fuori neanche un A. L'avvolgimento dei 40V invece mi sembra migliore. |
Se hai possibilita' misura la resistenza del filo ...
per i 40V sappi che in un trasformatore in genere piu' alto vai di tensione e meno corrente lui ti puo' dare a parita' di potenza del trasformatore...ma non e' sempre detto ... in ogni caso per mia esperienza ho un archetto per il taglio delle ali degli schiumini da circa 1,2 metri ma uso il filo NiCr molto fino sara' 0,1mm e 40V 2A bastano .. il tuo e' molto piu' spesso quindi dovrebbero bastare meno volt ma potrebbe richiedere piu' ampere.
