Vecchio 23 settembre 10, 13:38   #11 (permalink)  Top
fofona
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: Napoli
Per quanti volossero cimentarsi nella riparazione di queste riceventi, do alcune indicazioni.
Misurate le tensioni tra lo "0 Volt" e i due punti sul regolatore di tensione come indicato nella foto allegata.
Se è presente il +3 Volt non è un problema di alimentazione: la riparazione diventa difficile.
Se non è presente la tensione di alimentazione batteria, o ovviamente anche +3 Volt, il guasto è da ricercare nel collegamento tra i pin di collegamento della batteria ( + e - ) e l'ingresso del regolatore: piste bruciate o saldature difettose, la riparazione è facile
Se è presente la tensione di alimentazione batteria, ma il +3 Volt è basso o assente: il regolatore è rotto e bisogna sostutuirlo, cia sono difficoltà a reperirlo e bisogna essere bravi e attrezzati per sostituirlo.
fofona non è collegato   Rispondi citando
