i due parametri principali della batteria sono la tensione e la capacità
la tensione si misura in volt e se la batteria (lipo) è composta da due elementi sarà di 7,2 volt, se ha tre elementi sarà da 11 volt
in base alla tensione di alimentazione sarà opportuno scegliere un motore oppure un altro
per quanto riguarda la capacità che si misura in Ampere quello che cambia è il peso e la durata del volo - ovviamente più ampere vuol dire più durata ma anche più peso della batteria
attenzione che se viene consigliata una batteria da 900 mAh vuol dire che il modello verrà a pesare 700 gr batteria compresa (ad esempio)
se compri una batteria da 3900 mAh volendo aumentare la durata del volo... questa peserà da sola 350 gr e l'aereo peserà 1 kg (forse non riuscirà ad alzarsi da terra)
morale: segui i consigli sul tipo di batteria perchè non sempre una più grossa è meglio (io ad esempio ho fatto questo errore)
buona costruzione e buoni voli,
Marco
