Originalmente inviato da FlyConte Ragazzi, vorrei qualche consiglio sull' elettronica del firebird,da poco acquistato....... COme motore e regolatore sono ok, per i servi conviene andare sui hitec HS85MG o HS125MG come consigliato, oppure qualche altro modello sempre in metallo ma senza cuscinetti????
Poi, come batteria, pensavo a una 4S 3000 mHa da 40C,peso intorno ai 350g. Puo andare bene come capacità, ma soprattutto come peso??
Attendo consigli.....!!!! |
Purtroppo io con gli hs125 non ho un bel rapporto (2 su 4 hanno un potenziometro che fa schifo e dopo 2 volte che li usi non mantengono più lo 0)... quindi ho messo gli hs5125mg prima, e poi sostituiti con hs82mg che fino ad ora non mi hanno mai dato problemi (sulle ali)! Mentre in coda ho lasciato un hs5125mg!
Il mio set-up della motorizzazione è il suguente:
- motore het 600/33
- regolatore dualsky 80 amp.
- elica 10x6
- batterie 4s 2600 mah (35-65c) dualsky.
watt 900 con risalite in candela...
Lorenzo
