collegamenti
Non vedo la marca ma presumo si usi cosi:
filo bianco massa
filo rosso pirolino candeletta
connettore grosso a 3 lamelle, batteria separata rosso positivo / nero negativo
connettore a 3 fili tramite Y in parallelo al servo motore
in alto a destra o interruttore o porta fusibile.
Attenzione alla tensione alimentazione, alcuni hanno la funzione di semplici relais elettronico, percio informati bene che tipo e', rischi magari di bruciare le candelette altri invece li puoi alimentare anche con due lipo. Io gli accendi candela li metto sempre per sicurezza e per gli avviamenti per non portarmi l' accendi candela appresso, mettere e poi levare il connettore della candela magari in posizione scomoda ma tu fai come vuoi. Spero di esserti stato utile.
73 de IK2DUR Alvise.
