Originalmente inviato da dany92 allora primo voletto di 10 minuti tondi (in un prato...sta volta  ) in normal ribadisco che è impossibile volarci...in avcs qualche problemino lo da...tipo sono atterrato per controllare una vite e quando sono ri-decollato ho notato che il led del gyro al posto che essere fisso e lampeggiare solo quando dai tu l'impulso dalla radio, lampeggiava da solo e la coda sbacchettava un pochino...allora riatterro ridecollo e tutto è di nuovo a posto...cosa può essere??  |
Hai toccato il trim della coda in volo??
Se si, il gyro ha perso il punto neutro e lo indica con il lampeggio.
Metti il trim al centro, spegni tutto, riaccendi e vedrai che il led resterà fisso.
A questo punto se devi fare delle correzzioni, le fai meccaniche a terra, quindi aumenta o diminuisci la corda del tirante di coda e riprova fino ad avere uan coda ferma.
Ti ricordo anche che la cinghia non deve essere troppo tirata o troppo lasca, e che devi avere dei giri rotore decenti per avere un gyro che lavora bene, poi regola la sensibilità del gyro in modo di non far sbachettare la coda.
Lascia stare la posizione normal per adesso.
Saluti
