ciao ...
spero di sapermi spiegare
... l'alberino delle cam ( come tutto il resto ) gira su cuscinetti .. la lubrificazione delle valvole avviene per trafilamento .... ovvero ... sia in scarico che in aspirazione ( l'olio contenuto nella miscela ) trafila tra' stelo valvola e guida .... x i noccioli o lobi della cam che agiscono sui bicchierini e' abbastanza qualche goccia di olio motore ( oltre a quello presente nella coppa x bielle e albero ).... ovviamente nel video del primo avviamento non sono presenti i coperchi ( azzzz
2 ore x trovare la fasatura giusta .... sembra semplice !!!!
una volta montato i coperchi .. l'olio rimane all'interno
Originalmente inviato da pegaso3796 Scusami Tony! nel video ho notato che fai girare il motore le cam a secco, è regolare o lavorano su cuscinetto. Grazie Francesco |
