22 settembre 10, 20:34
#2469 (permalink)
Top |
Sospeso
Data registr.: 09-10-2009 Residenza: Grugliasco
| E' Citazione:
Originalmente inviato da aris69 problema: oggi ho fatto due voli all'esterno senza vento e senza crash, ho rimesso tutto in valigetta e sono ritornato a casa, l'ely funzionava perfettamente.
Una volta in casa, ho messo in carica le due batterie, per fare qualche altro volo indoor, a pile cariche, l'ely si alza di pochi cm solo grazie all'effetto suolo e ruota su se stesso, invano il tentativo di stabilizzar l'ely con gli stick e con i trimmer.
Che e' successo?
L'albero principale e' OK, la coda sostituita ma sempre lo stesso problema.
Problema al motore principale o alla scheda dell'ely?
Ho smontato il grosso ingranggio inferiore e fatto ruotare le eliche senza motore principale, i cuscinetti sono ok. | Hai provato a cambiare la coda ?
