Vecchio 22 settembre 10, 15:20   #1 (permalink)  Top
antony85
Sospeso
Data registr.: 16-02-2005
Difetto nella coda dell'HK 500 GT
C'è qualcuno che ha comprato, negli ultimi 2 mesi, un HK 500 GT(magari nel deposito della germania) e che ha avuto problemi nel rotore di coda?
Da come letto su molti forum, quest'hely aveva il problema che a giri medio alti lo slider di coda non riusciva a muoversi sull'alberino di coda, perchè i cuscinetti si "grippavano"..
Ho preso quest'hely, e con giri bassi-medi non sperimento problemi di coda, ne di sbacchettamento ne di drift....ho comunque comprato ll'upgrade delle manine portapalini in metallo, le monto o lascio queste in plastica di serie?
in piu...ho notato che muovendo l'asticella che muove lo slider(avendo ovviamente staccato prima il servo) da un lato l'asticella si muove piu facilmente(partendo dal centro e andando verso destra) mentre invece dall'altro lato(centroslider - sinistra) è un po piu dura....sarà questo il difetto?
antony85 non è collegato   Rispondi citando
