Renato,
benissimo ti sei fatto la AC100 a modo tuo, ti rimane solo da costruirla : 3500g e 2250g di bulbo e poi si vedrà. Tieni presente che il regolamento ti permette di farlo e non é un regolamento coi "paraocchi" . La vela va a 48dm² a 55dm²
Forse la portero' a 58dm² e magari 60dm² sul regolamento.
La mia rimane 2850g e 1750g di bulbo e non cambio bulbo mi basta cambiare l'altezza della deriva anche all'interno della scassa !!!.
Se cambiassi bulbo la barca sarebbe più bassa e uscirebbe dalle sue linee invece abbassando la deriva aumento leggermente la supericie bagnata , ma stringero' meglio il vento e aumentero' di qualche cm3 il disloccamento con conseguente accorciamento della LWL di qualche µm, hehehe !!
Allora ti aspettiamo a Frejus per vedere se una barca 'obesa' sarà meglio di una 'Pin-up', senza offesa ben inteso !! hehehe
Se avrai ragione, saro' io il primo a felicitarmi, tanto tra "colleghi" ci si intende sempre, n'es pas ! e ne faro' una uguale alla tua é il sito
www.ac100.it ti farà gli onori !
ClaudioD
