Vecchio 22 settembre 10, 12:57   #7 (permalink)  Top
afaccin
L'avatar di afaccin
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Puoi usarlo accoppiato ad un riduttore di giri: metti per esempio di trovarne uno con rapporto 3,6:1 (che non so nemmeno se esiste, è un esempio), farai in modo che il tuo Kv di 3600 doventi un Kv di 1000 all'elica e a qual punto tiri quello che pare, una 9" o una 10" ad esempio.
Altrimenti in diretta devi andare su funjet o pyloncini ed usare eliche piccole.
Per il regolatore direi che basta togliere il soft-start, che serve negli elicotteri, ma non negli aerei.
Fai comunque la prova di assorbimento a banco, prima di andare in volo, per vedere se ci stai dentro coi consumi oppure no.
Ciao!
Mi è venuto un dubbio, o non so se è una pazzia.. Se io monto comunque questo motore, e realmente sul modello che mi interessa ho bisogno di 1000kv, se io dalla radio abbasso la corsa del throttle? tipo 30/40%?? In questo modo non abbasso il limite dei giri massimo?
afaccin non è collegato   Rispondi citando
