Originalmente inviato da Capitan Harlock
Perdonate La Strunz..ata scritta qui ora ho ben Capito cosa sopra Voleva Intendere QuietStorm
Basta entrare nel menù sotto scritto e invertire AILE - RUDO
system - channel
MODO TRE AILE :j4
ELEV:j3
THRO:j2 RUDO:j1
PITC:j2
MODO UNO AILE:j1
ELE.j3
THRO.j2 RUDO.j4
PITC.j2
certo se rendevano attivo il Menù MODE ... non mi sarebbe dispiaciuto magari con una combinazione di tasti ... per maggior sicurezza ,perché no !?
Ciao |
la radio il mode lo cambia comunque, è solo che dato che permette la modifica di canale - funzione associata - stick
devi reimpostarlo se non lo fai in fase iniziale di configurazione modello.
a me per esempio non aveva fatto questo difetto sull'ely, ma quando ho creato un'altro modello e poi ho fatto la prova di cambiare mode me lo aveva sminchiato.
