Originalmente inviato da lion89it Ciao ragazzi, ho comprato un modello usato e ho trovato incluso un interruttore elettronico per la candela di un 9cc 4T, ma non riesco a capire come funziona.... In pratica è un circuito da cui dipartono 4 uscite:
-la prima ha 2 cavi che prolungate credo vadano alla candela
- la seconda è una normale spinetta femmina a 3 cavi (per intendersi un cavo come quello dei servi
- la terza è un uscita che termina con una spinetta a 3 linguette (per intendersi complementare a quella dei servi). Su questa uscita prima della spinetta è posto un interrutore che va montato sulla fusoliera.
Aggiungo anche che in fusoliera è montato un led che dovrebbe funzionare da tester che termina con una spinetta a 3 linguette maschio. Anche questo non ho idea di dove attaccarlo!
Chi mi sa aiutare? |
Credo che sia così ma non posso assicurartelo quindi con le dovute cautele:
Una uscita alla candela
seconda quella come i servi alla ricevente da azionare con interruttore del Tx
terza ad una batteria 2 volt
Vedi bene quale va alla candela e quale alla batteria perchè dovrebbe funzionare in un solo senso.
E per fortuna che con una graffetta fai volare uno Gee Bee
